比如 我想用K230做一个蔬菜识别的装置,
Viewed 203
开发的流程、要点、难点和使用的工具有哪些,各位大神能不能详细说下
训练模型,写识别程序,就这么简单
初始准备,基本操作
1.有设备,canmvk230,
2.给sd卡刷好镜像,插入开发板
3.usb连接电脑,使用canmvide软件调试
开发你要的识别装置
1.训练模型
1.准备好要识别的蔬菜种类 图片。
拍摄图片最好用k230的摄像头拍摄,后期用k230识别时,训练用拍摄的和正式识别时获取的图像质量,基本一致,保证了识别率
2.拍摄好图片后,按照你要使用的训练工具(如自搭的yolo,或者官网的在线训练,)分类排列好图片
3.♦新手建议用官网训练,直接出kmodel文件
自搭的yolo,需要配置几样东西
yaml文件:指定 待训练图片的路径 和 类别
yolov几s.yaml:只要修改 一下有几个类别即可
准备初始yolov几.pt权重,不需修改,训练时要用到
(这个配置过程可搜csdn网站,看看怎么弄得)
2.转换模型
1.自搭yolo训练情况下,需要按照canmvk230教程里,找到yolo大作战,安装转换kmodel工具 的过程
♦yolo大作战在官网教程/3.例程讲解/3.3AI例程讲解/k230yolo大作战
2.以上获得 kmodel文件
3.应用模型
1.连接开发板,,打开canmvide先
打开我的电脑,canmv文件夹,将获取的模型放置到sdcard/examples/kmodel 目录下
2.打开canmvk230官网教程,找到yolo大作战,,在里面找到你要用的代码,
复制到canmvide中,,然后修改其中几样配置:
看看kmodel的路径是否对,顺便把kmodel文件名改成你 训练的那个
lables: 改成 你训练的 类别(蔬菜种类名称)
model input size :改成你训练时指定的尺寸 (官网还是自搭应该有个类似于 --imgs 的参数用来指定尺寸)
大致一个过程,如果使用自搭,会很费事,新手不推荐,更详细需要实操配合
