K230PCB 画完焊接完成后,USB插入电脑无反应,UART0也几乎无反应
Viewed 35
自己画的K230PCB 参考嘉立创庐山派,上电后0.8,1.1,1.8,3.3,5.0v电压与时序都没有问题,但是发现插入usb0后电脑并没有反应,观察uart0的输出,有一次抓到了输出boot failed with code 19,但是只看到过一次,接下来的所有重新上电均无输出,还有什么调试的方法吗,今天观察到引脚F12与F7未连接,前者为VDD0P8_CORE,后者为AVDD1P8_CODEC,这对于测试的话会有影响吗,上电后k230主控有略微发热,然后0v8对地阻值未10欧姆左右,这个是否正常
定制版
OTP未成功烧录
boot failed with code 19 是单板进入了烧录模式,请问,有没有烧录单板对应的软件?请在不掉电情况下反复的按RST按键重启,看是否每次都打印boot failed with code 19? 还有请测试24M晶体是否正常。
没有烧录单板对应的软件,因为usb连接没有反应,所以没有烧录成功任何东西,
不掉电情况下反复的按RST按键重启,基本上都不会打印boot failed with code 19,之前打印似乎是偶然的。
24M晶体正常起震,示波器图片我添加一下
